Ideen und Anregungen aus dem Thread:
http://www.qashqaiforum.de/f21/motorhaubenlift-1541/
Schwierigkeit: leicht
Aufwand: ca. 30 min
Ebay : Motor Haubenlifter Opel Vectra A, 88-95, CC, V6, Turbo, 4x4 (Paar) Hoodlift (380587306911)
Preis: ca. 15 Euro
Länge: ca.430mm ???
Kraft: ??? n
Zusätzlich:
2x M8 Mutter für Hauben Befestigung
2x M6 Sicherungsmutter
2x M6 Senkkopfschraube mit Scheibe
Werkzeuge:
10er Schlüssel
13er Schlüssel
10er Knarre
Imbus Schlüssel
Bohrmaschine mit 5er Bohrer
Gewindeschneider M6
Körner
Flachschraubendreher
Puck Säge
Marker
Schmierstoffe
Optionen:
Dämpfer der Heckklappe verwenden
Statt Bohrung / Gewinde Winkel aus Aluminium verwenden 30x20x3mm
Haube während des Umbaus sichern !
Beim dem Kit sind 6 Kugelkopfschrauben dabei. 4 x mit M6 Gewinde davon 2 kurz, 2 lang (12, 20mm)
Auf die 20mm langen habe ich 2 Mutter gedreht und abgesägt. Man braucht für die Haube oben ca. 10mm Gewinde.
Ich beschreibe hier nur eine Seite, die andere Seite ist dann analog. Zweckmäßig startet man mit der rechten Seite.
Kotflügelschraube entfernen und durch Kugelkopfschraube M6x12mm ersetzen (mit Scheibe)
Mit der Scheibe an der Ecke das Loch markieren und ankörnen
5mm Loch bohren
Vordere Hauben Befestigung entfernen
M6 Gewinde schneiden
Kugelkopfschraube M6x10mm einschrauben (mit Scheibe) und mit Sicherungsmutter sichern
Vordere Hauben Befestigung mit „normaler“ M8 Mutter festschrauben (Platzmangel)
Sicherungsriegel aus dem Kugelkopf ziehen (Vorsichtig, nicht verlieren!)
Kugelkopf einhängen
Sicherungsriegel wieder einsetzen
Schraube im Kotflügel oben rausdrehen und gegen Senkkopfschraube M6x12mm ersetzen (mit Schreibe)
Mit einem Schraubenziehen die Nieten der Verkleidung lösen
Ein Stück des Plastiks aussägen, damit der Kugelkopf nicht kollidiert
Plastik wieder montieren
Den Schaumstoff (ist angeklebt) lösen und nach unten schieben.
Zusätzlich auf der linken Seite dann den Hebel entfernen. Er ist nur eingehängt und kann durch drehen leicht entnommen werden.
Die Haube muss ca. 10 cm angehoben werden, dann swingt sie selber nach oben
Bei Schließen die Haube sanft in das Schloss fallen lassen
Nachbau auf eigene Verantwortung. Ich übernehme keine Haftung für die Vollständigkeit des FAQs.
Aufwand: ca. 30 min
Preis: ca. 15 Euro
Länge: ca.430mm ???
Kraft: ??? n
Zusätzlich:
Werkzeuge:
10er Schlüssel
13er Schlüssel
10er Knarre
Imbus Schlüssel
Gewindeschneider M6
Körner
Puck Säge
Marker
Schmierstoffe
Optionen:
5mm Loch bohren
Kugelkopf einhängen
20140807_173114.jpg85,3 KB · Aufrufe: 1.235 -
haubenlifter.jpg28,8 KB · Aufrufe: 1.154 -
20140807_144615.jpg52,8 KB · Aufrufe: 1.025 -
20140807_144732.jpg48 KB · Aufrufe: 1.112 -
20140807_145919.jpg47,1 KB · Aufrufe: 1.019 -
20140807_151658.jpg29,7 KB · Aufrufe: 961 -
20140807_172350.jpg43,3 KB · Aufrufe: 963 -
20140807_172409.jpg41 KB · Aufrufe: 993 -
20140807_172417.jpg47,3 KB · Aufrufe: 970 -
20140807_173047.jpg64,4 KB · Aufrufe: 924 -
20140807_173107.jpg68,8 KB · Aufrufe: 986 -
20140807_174510.jpg39,7 KB · Aufrufe: 912 -
20140807_174516.jpg54,3 KB · Aufrufe: 890 -
20140807_174616.jpg53,1 KB · Aufrufe: 907 -
20140807_174641.jpg71 KB · Aufrufe: 968 -
