QASHQAI J10: Elektrik Totalausfall
Qashqai J10 Totalausfall der Elektrik
Heute Morgen wollte ich zur Arbeit fahren. Rückwärts vom Grundstück und Vorwärtsgang eingelegt plötzlich das Gefühl die Lenkung blockiert. Motor ausgemacht und sprang auch nicht wieder an. Dann Auto wieder auf die Auffahrt geschoben und nachgesehen was es sein kann. Hab dann festgestellt das der Pluspol an der Batterie stark korrodiert ist und alles gereinigt und wieder angebaut. Nach einschalten der Zündung flackern der Kontrollleuchten und klickern am Magnetschalter des Anlassers. Tankanzeige war auf null und es wurde auch in der Service Anzeige gemeldet das zu wenig Kraftstoff vorhanden ist. Tank ist aber halb voll. Nochmals das Pluspol und den Sicherungsträger am Pluspol gereinigt da dieser immer noch korrodiert war. Dann Zündung ein und erst war alles normal bis auf klicken am Magnetschalter. Beim 2ten mal Zündung ein die Meldung Check Steering Lock und alles andere im Kombiinstrument aus. Hat jemand so etwas schon einmal gehabt.
Nissan Qashqai J10 Baujahr 2011 mit 2,0 Benziner.
Das Lenkradschloss hat warscheinlich ein Problem die Steuerspannung an das Startrelais durchzuschalten.
Dadurch ist die gesamte Spannungsversorgung ausser Funktion und das Fahrzeug sollte nicht gestartet werden.
Mögliche Ursachen
  • Elektronischer Fehler: Probleme mit dem elektronischen Lenkschloss (ESCL)
  • Zündschloss: Verschleiß oder Schmutz im Zündschloss.
  • Schlüsselproblem: Ein defekter oder schwacher Autoschlüssel (Fernbedienung) kann vom System nicht richtig erkannt werden.
  • Mechanische Probleme: Ein defekter Verriegelungsbolzen oder ein Problem in der Lenksäule.
  • Steuergerät (ECU): Ein Fehler im Motorsteuergerät kann die Funktion beeinträchtigen.
Das Lenkradschloss ist beim j10 schon öfters mit diesem Fehler aufgefallen.
Wurde meistens nur durch tausch des Schlosses behoben, das aber sehr schlecht ohne Werkstatt geht, da das mit speziellen
Schrauben befestigt ist....
Wenn ein Problem mit dem Zündschloss besteht sollte dann nicht zumindistens die Zentralverriegelung funktionieren. Die hat auch total Ausfall..
Hast Du einen Funkschlüssel mit dem die ZV geöffnet wird oder einen mechanischen und Du öffnest über das Türschloss...?
Ja, gut.
Der Schlüssel kann nur das Fahrzeug öffnen über die ZV wenn die Schlüsselerkennung im Fahrzeug mit Spannung versorgt wird.
Befindet sich das Lenkradschloss nicht in Stellung Off und Schlüssel kann abgezogen werden unterbleibt die Spannungsversorgung.
Da die Schlüsselschaltplatiene ein Problem haben kann werden entsprechend die Steuergeräte nicht hochgefahren.
Keine Schlüsselerkennung, keine ZV, keine Freigabe der internen Wegfahrsperre und kein Motorstart.
Auch keine Cockpitanzeigen beiTüröffnung...
Sicher ist zuerst eine Überprüfung der Fahrzeugbatterie unumgänglich aber das kann nur ein Teilpunkt sein...Sicherungen und auch Zündschloss sind möglich....
Leider nicht ganz einfach....
Wie gut Nissan seine Bordelektronik 2011 gesichert hat weiß ich nicht, es gibt aber andere Hersteller da würde ich mir Gedanken über neue Steuergeräte machen. Kurze Aussetzer finden die meisten nicht wirklich gut, ich hoffe für dich das das NICHT zutrifft. Genau wird dir das bestimmt nur dein freundlicher sagen können.
