Ich habe heute ein Verkehrszeichen-DB Update gemacht.
Es war ganz einfach:
1. den USB-C Stick mit meiner Musik (FAT32/64GB), der schon seit 2 Wochen am Auto steckt, stecken lassen. (nicht neu formatiert)
2. die Datei map_download.key vom Auto auf den Stick schreiben lassen.
3. map_download.key hochgeladen auf die Update-Seite
3. das DB-Update 25.Q2 Typ B heruntergeladen, auf den Stick kopiert
4. das DB-Update im Auto installiert (erfolgreich)
es funktionieren übrigens beide USB-Ports in der Mittelkonsole für das Update
Danke fürs Bescheid geben, dass beide Ports für das Update funktionieren. Erstmal schön, dass es geklappt hat, aber was mich jetzt wiederum wundert. Du sagst dein Stick ist auf FAT32 und du hast das Update Typ B heruntergeladen, welches ja sagt du benötigst einen exFAT Stick. Wunder der Technik 🤔 🤦‍♂️
Da musst Du schon den gesamten Prozess, beginnend mi der Wahl Typ A oder B, durcharbeiten. Später ist dann auch der Download möglich.
Nur einfach Klick auf "Letztes Karten-Release: 25.Q2" genügt nicht....
Dazu mal alles durchlesen, was hier vorher geschrieben wurde.
Ja, das geht.
Wenn es länger (ich meine, 10 bis 20 Minuten) dauert, ist es auch ökologischer, das System den Job während einer ohnehin erforderlichen Fahrt machen zu lassen, als mit laufendem Motor in/vor der Garage oder Straße zu stehen.
