Qashqai J12: Ambientebeleuchtung hinten
@Frank Michael ,
was für einen Qashqai mit welcher Ausstattung hast Du denn? Ist das Bild vom Vorgänger des N-Design?
Leider hsst Du nichts in Deiner Signatur stehen.
Söööööö...fertig
Bilder hänge ich mal mit an. Auf den Bildern wirkt es sehr grell und Farbintensiv...das wird vom Handy wohl automatisch so geregelt bei Nachtfotos.
In echt ist es ein schöner sehr dezenter Schimmer, passend zum Rest.
Die Fotos sind von oben in den hinteren Fußraum rein fotografiert.
Helligkeit und Farbe der Sticks sind regulierbar. Diese speichern auch die letzte Einstellung und die Spannungsversorgung der USBC Buchsen schaltet sich ca 2 min nach Verriegeln ab
Viel Freude damit
Sieht sehr gut aus.
Machen die 3 kleinen, viereckigen Doiden dad tolle Licht, oder sind noch zusätzliche LEDs angeschlossen?
Was war die Ursache der, von Dir beschriebenen Fehlermeldung der "Scheinwerfer Fehlfunktion"?
Das Licht stammt einzig und allein aus den Dioden :)
Gute Frage bis jetzt ist es nicht wieder aufgetaucht. Ich hab in der Mittagspause mal ausgelesen
B2C78-04: "Ambient Light 3" laut Diagnoseanleitung ein Fehler im CAN Signal der Fußraumbeleuchtung VL
Diese funktioniert aber wunderbar..also in der Praxis kein Fehler sichtbar
B1632-13: "Headlamp Unit" interner Fehler in der Scheinwerferelektronik rechts
Und 1 bis 2 weitere CAN Fehler...aber alles auf "alt" und alles löschbar. Habs raus gelöscht und werde es beobachten. Wenns wieder kommt technische Anfrage.
Meine Vermutung: die Transportsicherung steckt nur zu 98% drin (also nicht ganz drin)...dadurch kamen auch schon wilde Fehler...und mehrere CAN (Kommunikationsfehler) wären ein passendes Bild dazu
Ich prüfe es morgen mal
Alles in allem aber nix wildes, es gibt kein Auto nach 2020 was keinen Fehler im fehlerspeicher hat...die meisten sogar reihenweise, ohne das der Kunde eine Fehlfunktion feststellt, also alles entspannt
Das hört man gerne.
Könntest Du mir evtl. den Link dazu schicken?
Wie lange in der Regel denn die Batterien in der Leiste?
Vielen Dank im Voraus.
den Link hätte ich auch gerne.
Danke
Noch nicht selbst gefunden???
1 min Suchaufwand ;)
Bei einem Nissan-Händler 310€
In der Bucht für 249€
Bild nach Forenregel 2.9 entfernt.
Beleuchtetes Staufach, eine Kleinigkeit, die große Kinder freut ;).
Guter Tip .... habe ich Dir jetzt nachgemacht und freue mich ebenfalls wie ein großes Kind :ROFLMAO:
Ab in die 2 freien USB-C Ports hinten und ins Mittelarmfach und es werde Licht.
Man hat sofort zusätzliche Ambiente-Beleuchtung.
Zündung an - USB-Sticks gehen an / Zündung aus - Sticks schalten sich automatisch aus. Kein unnötiger Stromverlust !
Speichert die zuletzt eingegebene Farbe & Helligkeit immer ab (auch beim rausziehen, falls nötig) , also kein neues Einstellen jedes mal (y)
sollte der post hier evtl. falsch sein, bitte einfach umswitchen ... danke
