QASHQAI J11: ABS-Sensor,TPM rechts funktioniert nicht
Hallo, habe leider ein mittleres Problem mit meinen QQ -bj 06-21 16tkm
da ich demnächst auf Reha fahren muss und obiges problem habe,
angefagen hats mit Abstandsensor def , dannach bluetooth verbindung zum Handy abgebrochen,
Auto leuchtet wie Christbaum .ABS,Spurhalte,Brems notfallassistent,reifendruck rechts hinten keine funktion,
Habe selbst elektr.Heckklappe und Endstufe eingebaut, alles doppelt und 3fach kontrolliert kein optischer Fehler...!kabel-etc
zum Nisssan händler gefahren, kurz angehängt an consult, sagte hinten re Drehzahl geber(abs) def,
und lieferzeit bis mitte Feb....
da ich das sicherheitshalber noch überprüfen wollte ,habe ich am stecker/ wo der Sensor amgeschlossen ist , spannung gemessen keine 12V
am Kabel für linkshinten 12V am Stecker des sensors.
dann noch Sensor li/hinten /re/hintengetauscht wieder hinten rechts kein Drehzahlimpuls???
wie kann ich kabelstrang von hinten bis vorne überprüfen ? will ja nicht den kompl stange aufmachen ..und zu verfolgen ist das kabel nicht leicht!
wo man leichter dazukommt ,da ich links eingeschränkt bin nach Schlaganfall.....
hätte ja gerne verlässliche assistenten am weg zur Reha , bin für jeden Tip dankbar!!
Mit freundlichen Grüßen mikewolf
Ps : Kontrolliert habe ich alle Sicherungen welche ich gefunden habe,Fahrerseite,Beifahrerseite Fussraum,Motorraum alle ok !
Frage für was ist am Minuspol- stecker der 4kabel gehen weg ...
