QASHQAI J11: Außenspiegel klappen nach Austausch nicht mehr an
Liebe Qashqai-Gemeinde,
an meinem QQ (J11 2015, 1.2 DIG-T, Acenta) wurden beide Außenspiegel durch Vandalen zerstört.
Da ich ein Angebot über 1.500 € und eines über 1.000 € hatte, dachte ich mir, dass kann ich selbst. Gedacht, gemacht!
Nach dem Umbau funktionierte an den Außenspiegeln alles (Blinker, Spiegelverstellung), bis auf das elektrische Einklappen.
Ich habe es mit einem 2. Paar Spiegel getestet und da funktionierte es genau so, also ist es die Elektrik.
Meine Werkstatt hat mir nun auf Nachfrage den Schaltplan geschickt, siehe Anlage.
Dort erkenne ich, dass die Sicherung 28 mit 10A dafür zuständig ist.
Den Standort habe ich im Post angefragt und Homer/T hat im Post geantwort.
Homer teilte mir mit, dass sich die Sicherung mit der Nummer 28 im Sicherungskasten im Motorraum befindet.
Die Werkstatt teilte mir mit, dass sich die Sicherung auf der Fahrerseite befindet.
Ich habe nicht lange nachgedacht, sondern gemacht ;) und alle 10A-Sicherungen im Motorraum und an der Fahrerseite geprüft.
An der Fahrerseite sogar mittels Multimeter.
Leider bin ich auf keine fehlerhaft Sicherung gestoßen.
Daraufhin habe ich die Kontakte geprüft, die zum Spiegel führen. Dort konnte ich feststellen, dass kein Signal zum einklappen gegeben wird.
Dabei ist es scheinbar zu einem Kurzschluss gekommen 😥.
Nun funktioniert die Spiegelverstellung nicht mehr... aber Gott sei Dank noch die Blinker.
Könnt ihr mir mit eurer Erfahrung helfen und mal einen Tipp geben:
Wo befindet sich die Sicherung für die elektrische Abkalppung?
Wo befindet sich die Sicherung für die elektrische Spiegelverstellung?
Könnte dieses Fehlerbild auf eine andere Ursache hindeuten und was kann ich tun?
Vielen Dank und beste Grüße
Reubert
P.S.: Wenn jemand eine Anleitung für die Demontage der Türenseitenverkleidung benötigt, die könnte ich liefern.
Bin jetzt Profi, so oft, wie ich die Teile ab und wieder dran montiert habe.
  • J11-Außenspiegel-Schaltplan.pdf
Klappen die Spiegel bei Tastendruck von Innen auf und zu?
Wenn nicht, beide Relais ,M100 und M101 Steuerspulen prüfen nach dem ausbauen.
Diese Relais werden einmal per CAN BUS über das BCM Modul angesteuert (Fernbedienung) und einmal über den Innenraumschalter.
Auch das Bauteil M99, die Schutzdiode könnte die Ursache sein, wenn diese defekt ist.
Danke für die Tipps, ich werde die Relais prüfen.
Die Spiegel funktionieren normalerweise bei unserem Modell nur auf Tastendruck.
Nun fahren diese weder auf noch zu.
Danke und einen schönen Abend!
So, ich habe mich belesen und dank Pemile weiß ich, dass sich die Relais M100 und M101 hinter dem Nissan Connect befinden.
Morgen geh ich es an.
Nun habe ich leider noch nicht rausgefunden, wo ich solche Relais kaufen kann.
Hat jemand einen Tipp oder muss ich zu Nissan?
Danke!
Soeben habe ich mich daran gemacht, die Relais zu prüfen. Dank Pemile wusste ich, wo sie zu finden sind.
Nachdem ich das Nissan Connect ausgebaut habe, musste ich feststellen, dass an diesen Plätzen keine Relais eingebaut sind.
Wie kann das sein? Sind diese nur bei den Tekna Modellen vorhanden, bei denen die Spiegel ohne Knopfdruck, wie bei mir, ein- und ausfahren?
Danke und noch ein schönes Wochenende!
Kann es sein, dass
1. die Stellmotoren nach Einbau mit Consult neu initialisiert werden müssen.
2. Oder beim Einbau die Stecker vertauscht worden.
3. Ich habe im Service Manual gelesen, dass man Masse Verbindung am Spiegel prüfen soll.
So liebe Unterstützer,
Habt erstmal vielen Dank für die tatkräftige Unterstützung und schnelle Hilfe.
Da ich nicht mehr weiter wusste, habe ich mein Auto in die Werkstatt gebracht.
Es stellte sich heraus, dass der Defekt im Schalter lag. Hier gibt es einen Bereich für die Spiegelverstellung und einen für das Einklappen.
Nochmal vielen Dank
Viele Grüße
