QASHQAI J11: Bremskontrollleuchte
Hallo zusammen, ich bin neu hier, obwohl ich meinen J11 schon 6 Jahre fahre. Nun habe ich ein massives Problem mit der Bremskontrollleuchte. Ich hoffe, daß mir jemand helfen kann. Die Lage ist wie folgt: Auto läuft und bremst ganz normal. Wenn ich mit laufendem Motor stehe, geht nach ca. 8 Sekunden die gelbe Bremskontrollleuchte an. Halte ich die Kupplung gedrückt, passiert das nicht. Fahrzeug war 5x in der Werkstatt. Der Fehlerspeicher zeigt verschiedene Meldungen an. Wir haben getauscht den Kupplungspedalsensor, den Kupplungsschalter, das Steuergerät für die Einparkhilfe. Jedes mal gibt es eine neue und andere Fehlermeldung und die Bremskontrollleuchte geht wieder an. Wenn der Wagen 15 min aus ist, ist auch die Leuchte nach dem Motorstart zunächst wieder aus, bis alles von vorne losgeht. Im August brauche ich neue HU, das kann schwierig werden. Hat jemand eine Idee? Danke fürs lesen und für eure posts.
