Connect Kabelbelegung
Hallo Qashqai Gemeinde :mrgreen:
Ich wüsste gerne welche Kabel am oberen Stecker
welchen Funktionen zugeordnet werden können.
Wichtig wäre mir alles was mit der Rückfahrkamera
zu tun hat.
Vieleicht weiss einer sogar alle Kabel?
Gruss qashi60
Auf Deinem Bild das gelb/silberne Kabel ist das Rückfahrsignal
Die dahinter, drei nebeneinander schwarz , weiß und schwarz/silber sind vermutlich das Mikrofon und die drei links weiß, schwarz, lila sind die Rückfahrkamera.
.... und was machts Du jetzt mit dieser Info?
Erstmal :willkommen: im QQ-Forum!
Aber mich würde auch interessieren was du mit der Info anstellst.
Roy
@bluecon, besten Dank
In meinem Qashqai 07 hatte ich das Original Radio gegen ein GPS System ausgetauscht.
Beim Verkauf habe ich wieder das Original eingebaut.
Und beim neuen FL2010 schmeisse ich nun das Connect raus, und baue das andere ein.
Deswegen die Frage nach der Kabelbelegung
... und was macht Du dann mit dem Connect? Ist denn Dein "altes" GPS System so viel besser als das Connect, das sich der Aufwand tatsächlich lohnt?
Kabelbelegung Connect
Suche eine Belegungsplan vom Connect Radio wer kann mir da weiter helfen ? Danke !:)
Ich habe den 6fach-original-CD-wechsler heute ausgebaut und ein Pioneer AVH 3200BT installiert. alles prima, bis auf das Mikro: würde gerne das originalmikro anschließen. Hat jemand die Pin-belegung der stecker?
