Für alle diejenigen, für die ihr Kofferraumdeckel nicht hoch genug öffnet.
Es gibt Abhilfe in Form von anderen längeren Stossdämpfern.
Diese Dämpfer haben bereits andere Forumsmitglieder besorgt und mit Erfolg in ihren Qashqai eingebaut.
Vor Beginn der Arbeiten als erstes für sein Auto die passenden Dämpfer besorgen.
Es wird für folgendes Auto benötigt:
QASHQAI
Heckklappendämpfer
Opel Astra G CC Fließheck
Bauzeit: 1998/02 - 01/2005
2 Stück
Länge 535mm
Hub 214mm
Druck 430N
2 Stück
Länge 535mm
Hub 214mm
Druck 430N
QASHQAI
Heckklappendämpfer
Ford Escort Kombi
09 / 1991 - 02 / 1999
2 Stück
Länge 530mm
Druck 400 N
Ford Escort Kombi
2 Stück
Länge 530mm
Druck 400 N
Diese Dämpfer heben ca. 1,5 cm weniger, die Zugkraft für Damen ist aber besser und beim öffnen werden die letzten cm beim öffnen abgebremst.
_______________________________________
QASHQAI +2
Heckklappendämpfer
BMW 3er Touring Kombi
1995/01-10/1999
2 Stück
Geöffnete Länge 515mm
Geschlossenen Länge 315mm
Hub 200mm
Druck/Force 370-390N
1995/01-10/1999
2 Stück
Hub 200mm
Werkzeug: 1 flacher Schraubenzieher
Zum Unterstellen einen Stab der unter den geöffneten Kofferraumdeckel passt.
Arbeitsanleitung - Jetzt gehts an die Arbeit
Originalzustand:
Schraubenzieher an der markierten Stelle ansetzen unter den Metallbügel stecken und den Metallbügel leicht anheben. Nicht zu weit, damit die Klammer nicht abspringt - Stahlfeder
Die hoch gehobene Metallklammer in Pfeilrichtung bis Ende des Dämpfers schieben. Nicht zu weit schieben sonst springt die Klammer ab.
Zustand nach dem Verschieben.
Jetzt vor dem Abziehen des Dämpfers Kofferraumklappe festhalten und den Dämpfer waagrecht an außen abziehen.
Da nur noch ein Dämpfer die Kofferraumklappe hält, fällt sie automatisch zu.
Besen oder eine passende Stange unterstellen. Aufpassen das ihr nicht das Plastik der Innenverkleidung des Kofferraumdeckel verkratzt.
Zustand nach dem Abziehen des Dämpfers.
Kugelkopfaufnahme des Stossdämpfers ist sichtbar.
Diesen Vorgang an den jeweils 2 Stellen pro Dämpfer wiederholen. Bis die 2 Original Dämpfer entfernt sind.
Die neuen Dämpfer sind länger und können dann Eingebaut werden.
Die Klammer wieder in Originalstellung zurückschieben.
Fertig :cheesy:
Dank an alle diejenigen Forumsmitglieder die die Stossdämpfer durch probieren herausgefunden haben.
Euer PQQP
Polar Qashqai Produktion - wie ein Forumsmitglied einmal sagte und dafür 66% der Einnahmen wollte.
