QASHQAI J10: Dachhimmel demontieren?
Rip
0
Hi!
Gibt es jemand im Forum, der schon einmal den Dachhimmel - zumindest im hinteren Bereich der Dachantenne - demontiert hat?
Worauf sollte man achten bzw. womit beginnt man?
Was ist gesteckt/geschraubt?
Mir genügt es nur soweit, dass ich die Stecker von der Dachantenne ziehen kann bzw. eine neue Dachantenne montieren kann.
ich zitiere mal...
1. A-Säulenverkleidung (links/rechts) entfernen.
2. Rücksitzpolster und -lehne ausbauen.
3. Bolzen der Rücksitzgurtverankerung entfernen.
4. Vordere innere Schwellerleiste (links/rechts), untere B-Säulenverkleidung (links/rechts), obere B-Säulenverkleidung
(links/rechts), hintere innere Schwellerleiste (links/rechts), vordere untere Gepäckraumseitenverkleidung
und C-Säulenverkleidung (links/rechts) ausbauen.
5. Nach dem Ausbau der C-Säulenverkleidung (links/rechts) Kabelstrangsteckverbinder für Gepäckraumleuchte abziehen.
6. Die Schrauben von der Sonnenblende entfernen.
7. Sonnenblendenhalterung von hinten aushängen.
8. Kabelstrangsteckverbinder der Schminkspiegelleuchte abziehen und Sonnenblenden (links/rechts) ausbauen.
9. Klinken an Innenraumleuchte, Mikrofonverkleidung und Schiebedachschalterverkleidung mit Ausbauwerkzeug lösen.
10. Kabelstrangstreckverbinder für Innenraumleuchte, Mikrofonverkleidung und Schiebedachschalterverkleidung abziehen.
11. Innenraumleuchte, Mikrofonverkleidung und Schiebedachschalterverkleidung ausbauen.
12. Arretierstifte des vorderen Haltegriffs (rechts) und der hinteren Haltegriffe (links/rechts) lösen.
13. An den Haltegriffen ziehen, um die Clips aus den Öffnungen im Dach zu lösen, und die Haltegriffe ausbauen.
14. Klinken der Leselampen (links/rechts) mit Ausbauwerkzeug lösen.
15. Kabelstrangsteckverbinder für Leselampen (li./re.) abziehen und Leselampen ausbauen.
17. ggf. Schiebedachumlaufkante ausbauen.
18. Karosserieseitigen Clip der Dachauskleidung an der Rückseite der Dachauskleidung mit Ausbauwerkzeug entfernen.
19. Schlitzschraubenzieher in die Aussparung im Sonnenblendenhalter einführen, drücken und um 90 Grad drehen, um den
Sonnenblendenhalter (links/rechts) ausbauen.
20. Vordersitzlehne neigen, um Ausbau der Dachauskleidung zu erleichtern.
21. Dachauskleidung durch die Heckklappenöffnung ausbauen.
VORSICHT:
Beim Ausbau zu zweit arbeiten. (Eine Person vorn an der Dachauskleidung und eine Person hinten)
Mittelkonsolenverkleidung mit Tuch abdecken, um Beschädigungen zu vermeiden.
Dachauskleidung beim Ausbau nicht knicken.
Beim Herausnehmen darauf achten, dass die Karosserie nicht verkratzt oder anderweitig beschädigt wird.
Quelle: INT24 und INT25
nitraM
Hallo nitraM!
Das ist mal eine detailierte Angabe!
Danke dir.
Da werde ich mir einmal ein Wochenende gönnen müssen:shok:
