A
anonymous
Hier als PDF - Anleitung eine Einbauanleitung für die USB/AUX - Buchse welche beim Nachrüsten des Connect teil´s zusätzlich nachgerüstet werden kann/muss wenn diese nicht vorhanden ist , ab ca. Bj. 07/09 dürfte diese Serienmäßig dann vorhanden sein (noch nicht bei allen) .
In einem Beitrag von mir gibt´s auch ein passendes USB/AUX - Kabel in Original Nissan Qualität , näheres dazu einfach hier anklicken #1.
Hier nun die PDF :
um einen Reibungslosen Einbau zu tätigen ist wie in Beitrag : Ausbau Radio Qashqai Modell 2010 zu verfahren bzw. sollte das Radio Connect nach dessen Anleitung ausgebaut werden , sonst kann der USB/AUX - Stecker nicht angeschlossen werden .
Hier nun die PDF :
