Qashqai J12: F4 10A Sicherung Problem...
Hallo Community!
Hab ein ärgerliches Problem, hab hier schon rumeinand gesucht aber nichts nützliches gefunden...
Mein 10A Sicherung in Fahrgastraum in F4 Platz geht andauernd kaputt, während der Fahrt, geht Motor auch Sofort aus... nach der Tausch der Sicherung geht es wieder einige Zeit und dann wieder des gleiche Problem...
Hab Sicherungsbelegung geschaut, "Elektronik" mir hilft des nicht weiter...
Nach zwei Werkstätten besuche ohne Fehlerfund bin ich fast an verzweifeln...
Hat schon Jemand des gleiche Problem gehabt?
Danke in Voraus
An der Sicherung F4 hängen viele Assistenzsysteme, beim J11, wo die Sicherung auch F4-Elektrik heisst wären das:
Sonar-Steuergerät, PTC-Relais 1, PTC-Relais 2, PTC-Relais 3, Frontkameraeinheit, Beleuchtung, Audio, Kraftstoffheizungsrelais, Datenverbindungsanschluss, Bremslichtschalter, Abstandssensor, automatischer Blendschutz-Innenspiegel, EPS-Steuergerät, Kombischalter (Spiralkabel), Fahrgestellsteuermodul, automatisch abblendbarer Innenspiegel, Allrad-Steuergerät, Steuergerät für elektrische Feststellbremse, Steuergerät für Rundumsichtmonitor, Lenkwinkelsensor, Navi-Steuergerät.
Möglicherweise ist das beim J12 ähnlich.
Warscheinlich....aber besser wäre es wenn überhaubt mal zu dem Fahrzeug Angaben gemacht werden.
Ist es ein J11 oder ein J12 und welche Ausführung???
Wieviele Sicherungen sind jetzt schon getauscht worden....
Wurden die Stromkreise einzeln abgelegt ....
Wenn wesentliche Punkte im Anmeldevorgang einfach ausgelassen werden ist ein Rat einfach nicht Möglich und
Vermutungen helfen auch nicht weiter.....
Danke für Euch, da ich noch hier neu bin, hab mein Thema in a Falsche Forum aufgemacht… sorry dafür… Moderator hab ich schon informiert, hoffentlich können es in der J10 Forum umschieben…
Danke fürs Antworte, Hauptsächlich würde um den Frage gehen was alles an der Sicherung hängt…
Daten von Fahrzeg:
BJ: 2011
Modell: J10
Motor: 2.0 dci
