Hi, wir haben seit einiger Zeit einige Probleme mit dem Qashqai. Erst kam ein Fehler bei dem die Glühkerzen inkl. Steuergerät getauscht werden musste. Das hat dann auch funktioniert. Jetzt ist es so, dass wir wieder einen neuen Fehler haben P0545 (Abgastemperaturfühler Schaltkreis (Bank 1, Sensor 1) - niedrig). Es wurden auch schon einige Sensoren getauscht. Die ich jetzt nicht genau kenne. Kann mir jemand sagen, welcher Sensor den Fehler verursacht und wo der genau verbaut ist. Eventuell mit Teilenummer. Bis darauf, dass die Start Stopp Automatik deaktiviert wird und der Tempomat nicht mehr funktioniert, sind keine Einschränkungen feststellbar. Es ist ein 1.5 dci verbaut. Kann man den Sensor eventuell durchmessen oder irgendwie überprüfen, ob der Sensor defekt ist?
Ich hoffe es ist verständlich. Ansonsten einfach fragen.
