Ich hab seit zwei Jahren einen qashqai j10 Akzenta Baujahr 2009, Benziner. Er hat jetzt 170.000 gelaufen und habe seit zwei Wochen das Problem dass er nicht mehr zieht und ruckelt hab ihn auslesen lassen und dabei hat man festgestellt, dass eine oder mehrere Zündspule kaputt sind. Habe dann alle vier Zündspulen neu gemacht inklusive Zündkerzen und Dichtung für den Ansorg Krümmer. Dann fuhr der Wagen einen Tag oder beziehungsweise eine Tour lang wie neu am nächsten Tag. Als ich zur Arbeit fuhr, war das Problem wieder da und Es traten mehrere neue Probleme auf der Aktivkohle Sensor und der Luftmassenmesser und die Drossel Klappe waren laut Auslesegerät jetzt auch defekt. Habe dann alles ausgetauscht aber keine Besserung. Habe ihn neu ausgelesen und jetzt spuckt das OBD Gerät den Fehler P0300/P0304 aus sprich Zylinder Nummer vier hat Zündaussetzer beziehungsweise mehrere Zylinder. Die Werkstatt kann den Fehler auch nicht finden. Woran kann das noch liegen beziehungsweise hat jemand schon mal so ein Problem gehabt und wie hat das gelöst?
