Qashqai / Qashqai+2: Fehlercode
Hallo bei meinem Nissan Qashqai kommt der fehler p1489 fahrzeuggeschwindigkeitssignal wert inkohärent
Spannung im Stromkreis über Schwellenwert
Permanent
Hallo, nach dem Tausch des Injektors am Zylinder 2 kommt beim starten die Rote Motorkontrollleuchte und der Fehler P1202 wird ausgelesen.
Daten des Injektors wurden entsprechend der der Angaben geändert
Nach dem Wechsel der Injektoren für Zylinder 2 und 3 kommt beim Starten die rote Motorkontrollleuchte und die Fehler P1202 und P1203 werden ausgelesen. Der Code von den Injektoren wurde mit einem Diagnosegerät eingetragen. Qashqai J10, 1,5 dci
