QASHQAI J10: Frontkamera Glas gebrochen
Nissan Quasqai I-Way, 1,6dci
Hallo, nach unserem "Osterausflug" nach Berlin ist mir aufgefallen, das die Glas/Plastik Abdeckung der Frontkamera einen Riss hat. :(
Auf dem Connect sah es erst wie Dreck aus, hat sich dann aber leider als ein Riss mit Einschlagspur herrausgestellt. Wahrscheinlich ein Steinschlag.
Also den Freundlichen angerufen und Preis angefragt: 247,00€ + Montage!
Finde ich, wenn man bedenkt das das höchstens eine VGA Kamera ist ein bisschen Happig.
Jetzt hätte ich ein paar Fragen an Euch:
1. Hatte schon mal jemand das selbe Problem und hat eine Kamera selber eingebaut? Welche Kamera passt denn Vorne?
2. Falls nicht, kann mir jemand erklären wie ich an die Kamera komme, bzw. diese ausbauen kann ohne noch mehr zu zerstören?
Für Eure Hilfe danke ich Euch schon mal im Vorraus!
Grüße FUSER..
das ist na nen Schnäppchen, bei meinem toyota sollte die Cam gut 900 euro kosten.
Schau mal in der Bucht bez. bei den Autoverwertern nach, ich denke da bekommst du viel günstiger Ersatz.
Das mag wohl richtig sein, aber die meisten haben ja eine SB um 150 oder 300€ in ihrer Teilkasko. Dann ist das wohl nur ein "Zuschuss" :-(
Also ich finde Einen Versuch ist es wert auch wenn ich die Antwort ahne
Schon mal Danke für Eure Antworten.
Leider habe ich eine Vollkasko mit 500€ SB... :(
Kameras bekommt man im Netz ja schon ab 19,95€, nur weiß ich leider nicht welche vorne passt. Muss wohl versuchen die Auszubauen, um zu sehen wie die Abmessungen der Kamera sein müssen.
Falls einer eine Idee hat wie ich die am besten ausbaue, wäre ich für eine Anregung sehr dankbar.
Grüße FUSER..
Wirf die Flinte doch nicht gleich ins Korn, ich erinnere micht, das jemand eine Frontcam nachgerüstet hatte, bin aber aufgrund meiner wenigen freien Freizeit noch nicht fündig geworden, werde es am WE aber weiter suchen, da bin ich wieder auf Arbeit und dauerhaft vorm PC ;)
