Heizung um maximal 3° senken oder erhöhen
Status
Verbesserung der Heizleistung des QASHQAI's
Hier wird beschrieben, wie der Temperaturfühler des QQ's um 3° positiv oder negativ beeinflusst werden kann. Ähnlich wie bei der Systemdiagnose der Klimaautomatik muss auch hier erstmal in den Diagnosemodus gewechselt werden.
  1. Zündung einschalten.
  2. Inerhalb von 10 Sek. für mindestens 5 Sek. den ON/OFF -Schalter betätigen.
  3. Fertig! Der Selbstdiagnose-Mode wird aufgerufen.
Nun ist der Diagnosemodus der Klimaautomatik aktiviert. Alle LED's leuchten und im rechten Display wir die Zahl 2 angezeigt.
  1. Nun den linken Themperaturregler nach rechts drehen bis im rechten Display die Zahl 51 angezeigt wird.
  2. Dann den Gebläseregler (kleiner Regler in der Mitte) nach rechts drehen bis im rechten Display die Zahl 61 angezeigt wird. Dann schaltet die Anzeige automatisch um und zeigt die Zahl 0.
  3. Jetzt kann die Temperatur mit dem linken Regler (links - ; rechts +) in jeweils 0,5°C Schritten verändert werden. Wenn im rechten Display die Zahl 30 erscheint, entspricht dies einer Temperaturerhöhung um 3°C.
  4. Um die Änderungen zu Bestätigen muss nun nur noch die Zündung ausgeschaltet werden.
  5. Fertig!
Ich habe diese Änderung soeben bei mir vorgenommen und die Heizleistung hat sich merklich verbessert.
Ein großes Danke auch an den User daxwalter, der diese Tastenkombination bei seinem Händler ausspioniert hat. :good:
Viele Grüße Andi
Status
