@smokey55
Als erstes mit einem USB Stick ins Auto und einstecken.
Software und Kartenmaterial auf den USB Stick kopieren, wird abgefragt und dann bestätigen.
Dann USB Stick am PC/Laptop angesteckt, nach kurzer Zeit kommt die Einblendung neue Karten verfügbar oder so ähnlich, anklicken und es öffnet sich das map-update-tool.
Ganz unten steht dann die neue Version für Europa zur Verfügung, sind ca 16,5 GB.
Das Update habe ich auf den Stick gezogen hat bei mir etwa 2 Std. gedauert.
Dann mit Stick zurück ins Auto, einstecken und Update durchführen.
Es wird angezeigt, Dauer ca. 20 Min. Es hat auch ungefähr so lange gedauert.
Habe nur die Zündung eingeschaltet und ab und zu mal den Blinker betätigt oder Fenster rauf/runter . Nach 20 Min. war alles vorbei.
Habe dann das Navigationssystem neu gestartet, lange ein/aus Schalter drücken.
Es kam keine Meldung oder sonst etwas, alles funktioniert und die gespeicherten Ziele und Routen waren noch vorhanden.
Was das Auto sagt einfach ignorieren, wichtig ist USB Stick und die aufgespielten Daten, dann am PC weiter.
