QASHQAI+2: Lautsprecher hinten
Hallo, habe einen Qashqai +2 mit Tekna Austattung.
Ist es normal das die Lautsprecher hinten nicht funktionieren?
Falls nein, was sollte ich kontrollieren?
Vorab Danke
Lautsprecher noch in Ordnung oder defekt? Kabelstrang in Ordnung oder irgendwo gebrochen? Kontakte an den Lautsprechern fest aufgesteckt? Fader am Radio korrekt eingestellt? Kabel am Radio verbunden? Um mal mit dem naheliegendsten anzufangen...
Tja sind gute Fragen, welche ich nicht beantworten kann.
Wie muss Fader denn eingestellt sein?
Normalerweise in Mittelstellung. Das ist der Standard. Wen Du ihn ganz nach rechts stellst, sollte der Ton nur aus den hinteren Hochtönern kommen, vorne ist Ruhe.
