Qashqai / Qashqai+2: Manschette oder sogar Motor undicht?
Hallo Leute,
ich war gerade zufällig unter meinem QQ (Waschwasser-trichter bergen) und habe dabei im Bereich der Achsmanschete vorne rechts ne Menge Fett endeckt was scheinbar irgendwo rausgespritzt sein muss.
Ich hab sogar den Eindruck das es eher vom Motor (?) als von dem Gummi kommt :shok: Wass sagt ihr?
Anbei zwei Bilder
Von unten rechts:
Von oben:
So viel Fett kann nicht aus dem Motor kommen da dort nur Öl Wasser usw. ist aber kein Fett. Wird also mit Sicherheit die Gelenkmanschette sein. Hatte dies schon bei vielen vorherigen Wagen und dann sah es genauso aus.
Dann musst halt drauf klicken.
Bei Imageshack.us läuft es so ab: Wenn du registriert bist, bleiben sie unbegrenzt gespeichert. Wenn du nicht registriert bist, müssen sie wenigstens einmal im Jahr aufgerufen werden was hier bestimmt der Fall sein wird.
oder bis der User sie selbst löschst oder sie gegen Urheberrechte verstoßen und deshalb gelöscht werden.
Ich gehe auch davon aus, dass es die Achsmanschette ist. Ab zum :mrgreen:
Grüße, sancho
Schelle nachziehen und Manschette auf Risse überprüfen ;)
