Hallo zusammen!
Meine Schwester hat einen Qashqai J11 und hatte nun wiederholt das Problem, dass sie den Wagen starten wollte und dieser ist nicht wirklich angegangen ist. Also man hat ein Geräusch vernommen, Lampen sind auch an aber der Motor startet nicht richtig. Ausmachen kann man den Wagen dann auch nicht, als ob der Zugriff verwehrt wird. Auch mit dem Ersatzschlüssel kommt das Problem vor. Batterien wurden bereits gewechselt. Sie hat schon mit Kupplung treten, anderen Gang einlegen alles versucht. Meistens hat es dann nach einer knappen halben Stunde wieder funktioniert, aber heute hat sie wohl einen Gummigeruch wahrgenommen. Hat eine/r von euch eine Idee woran es liegen könnte? Motor wurde bisher noch nicht ausgelesen, steht aber noch an. Wollten zwecks Kosteneinschätzung einfach schon mal vorfühlen.. Vielen Dank!
