Bei meinem Nissan Qashqai leuchtet die Motorleuchte ständig, beim auslesen zeigt es den Fehler, Ölverdüngung 11,5%. Darauf wurde ein Ölwechsel gemacht, da der Fehlercode aber weiterhin da war, wurde der Ölsensor ausgetauscht, auch dadurch verschwand der Fehlercode nicht. Daraufhin wurde nochmals ein Ölwechsel gemacht, aber trotzdem ist der Fehlercode noch da. Jetzt steht er seit 2 Wochen bei Nissan in der Werkstatt und die finden den Fehler nicht, es wurde schon eine neue Software installiert und das Steuergerät ausgebaut. Alle Kabel wurden auch kontrolliert. Sie meinen das es sein kann das das Steuergerät defekt ist, aber er fährt ganz normal, er geht nicht aus und die Leistung ist auch wie immer.
Kennt einer das Problem oder kann mir sagen ob es wirklich am Steuergerät liegen kann. Laut der Nissan Werkstatt ist dieses Problem einmalig.
Vielen Dank im voraus
PS:Nissan Qashqai j11 Disel 2014,131 PS
