QASHQAI J10: Nissan LCN sporadisch an und meistens aus
Geschätzte Gemeinde,
seit kurzem spinnt mein LCN (Blaupunkt, BJ 2009). Manchmal geht es an und funktioniert eine Weile. Dann geht es einfach aus - schwarzer Bildschirm. Meistens ist es aus, damit auch die Rückfahrkamera.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen und sogar eine Problemlösung?
Vielleicht ein korodierter Kontakt o.ä.?
Wie kann ich checken, ob die Stromversorgung funktioniert?
Wo und was kann ich messen?
Für hilfreiche Nachricht besten Dank
Jan
Wie kann die Ursache eingeschränkt werden?
Erstmal Danke für erste Kommentare.
LCN laut Wiki
Local Control Network, ein Gebäudeleittechniksystem
Wenn ein elektrisch betriebenes Gerät sporadisch ausfällt, hat dies oft was mit Strom und Spannung zu tun. Diese kann man messen.
Meine Frage zielt auf mögliche Messpunkte, an welche ich die Messspitze halten kann.
Sollte der QQ keine zuverlässige Spannung liefern, kann das LCN in Ordnung sein und umgekehrt.
Hohe dieser Info s helfen Gresser zu verstehen.
FG
>LCN laut Wiki
Was hat das jetzt mit einem Auto zu tun? Schreib doch einfach "Connect" - so wie jeder hier.
Warum kann ich auf allen meinen Rechnern eigentlich im Textfenster nichts mehr sehen, wenn ich "zitieren" auswähle????
Danke - vgl. Querverweise
Fand im Hi-Fi-Forum eine informatives Bild sowie Texte:
https://goo.gl/photos/icbVJ4HJYS8MUrqK9
pemile: 20 poliger
Pin Nr. - Farbe -Spefikation
2 - L - SOUND SIGNAL FRONT SPEAKER LH (+)
3 - V - SOUND SIGNAL FRONT SPEAKER LH (-)
4 - W - SOUND SIGNAL REAR SPEAKER LH (+)
5 - Y - SOUND SIGNAL REAR SPEAKER LH (-)
7 - LG - IGNITION SIGNAL
8 - R - ILLUMINATION SIGNAL (-)
9 - BR - ILLUMINATION SIGNAL (+)
11 - G - SOUND SIGNAL FRONT SPEAKER RH (‘I’)
12 - R - SOUND SIGNAL FRONT SPEAKER RH I-)
13 - LG - SOUND SIGNAL REAR SPEAKER RH (+)
14 - GR - SOUND SIGNAL REAR SPEAKER RH I-)
17 - P - DONGLE / AUDIO LINK
18 - P - VEHICLE SPEED SIGNAL (8-PULSE)
19 - L - BATTERY
20 - B - GROUN
Jetzt check ich mal was geht....
Nissan Connect (LCN) Reperatur-Backen
Hallo Gemeinde,
nach der Überprüfung der Stromversorgung des LCN, blieb die Fehlerursache für´s sporadische An- und Aus offen.
Es musste am LCN liegen. Vermutete eine kalte Lötstelle o.ä.
Deshalb lötete ich zunächst einige auffällige Kontakte nach. Leider ohne Erfolg.
Da die Platine eh ausgebaut war, startete ich eine letzten Versuch mit Reparatur-Backen.
Dazu wärmet ich den Backofen auf 130°C vor.
Dann schob das mit Backpapier ausgelegte Backblech samt Platine in den Backackofen.
Die Platine wurde dann 30 Minuten gebacken.
Nach 30' schaltet ich den Ofen aus und lüftete ihn mehrmals und liess die Platine weitere 30' abkühlen.
Erst dann nahm ich sie wieder raus.
Damit wollte ich unnötige Bewegung, die Löt-Kontakte beschädigen kann, vermeiden.
Nach weiterer Wartezeit war die Platine handwarm und ich baute alles wieder zusammen.
Neugierig wie ich war, baute ich das LCN wieder ein.
Gepannt schaltete ich die Zündung ein, und siehe da das LCN ist wieder in ordentlichem Betrieb.
Gruß Jan
kleine Fotodoku hier:
https://goo.gl/photos/TnEHBAgVwbCh4jb39
Radio defekt
Hallo
ich habe nun alle Foren durchgelesen, aber mein Problem nicht exakt gefunden.
Während der Fahrt wurde der Bildschirm plötzlich dunkel (Karte des Navis wurde gerade angezeigt) das Radio lief noch kurze Zeit weiter und danach gar nichts mehr.
Habe die Sicherungen geprüft, die Batteriespannung abgeklemmt, das Radio ausgebaut (um eventuell noch eine weitere Sicherung im Radiogehäuse zu finden), aber jetzt weis ich nicht weiter.
Hat jemand noch eine Idee
Vielen Dank im voraus
