Hallo Allerseits,
Anfang Oktober im Urlaub in Bayern, Bergauffahrt, plötzlich Leistungsabfall...Weiterfahrt nicht möglich! Umgedreht bergab ok, Gasannahme soweit ok, aber nur im unteren Geschw.-bereich gefahren. Werkstatt angefahren, Diagnose auf Grund Kapa nicht möglich. ADAC angerufen...Verdacht auf Marderbiss (Turboladeransaugtrakt). Da Rückfahrt anstand...Heimfahrt mit einem Mietauto angetreten. Defektes Fzg. wurde nach gut 3 Wochen nach Hause gebracht, in die Werkstatt. Gummischlauch im Ansauagtrakt des Turboladers getauscht...Fehlerspeicher nicht mehr vorhanden. Nach ca. 3 Wochen wieder das Gleiche Bild...gelbe Motorkontrollleuchte an...Fehlerspeichereintrag P0101/ P0380. Fehlerspeicher gelöscht, alle Schrauben in der Nähe des Ansaugtrakts angezogen, Speicher gelöscht. Nach ca. 2 Wochen wieder das Gleiche Problem! Wieder alles gelöscht, hielt wieder knapp 2 Wochen, jetzt wieder das Gleiche Problem..bei Bergauffahrt unter Last, o.g. Fehlereinträge.
Aktuell im www geschaut, mögliche Ursache...Glühkerzen, wenigstens 1 Kerze defekt?! Möglicherweise der Luftfilter "dicht", Luftmassenmesser verunreinigt, Sensor defekt, worst Case - Probleme mit dem Kat etc.. Der Qashqai fährt aber trotz Fehlermeldung weiter, keine Rußbildung, auch der Spritverbrauch ist nicht höher als normal.
Ist der Spricher gelöscht, fährt das Fzg. wieder ohne Probleme..dann aber möglicherweise nur bis zur nächsten steileren Bergfahrt!
Startvorgang/ Glühvorgang ohne Probleme!
Wer hat Erfahrung und kann "die" mögliche Ursache nennen? Ich würde als erstes den Luftfilter wechseln, ggfs. auch die Glühkerzen, den Sensor im Luftmassenmesser? Welcher wäre das?
Fzg.: Nissan Qashqai J11/ 1.6dCI/ Automatik
Danke vorab für Eure Rückmeldung.
Micha
Micha
