Qashqai J10: Parksensoren hinten einbauen
Status
habe jetzt seit einer Woche mein Qashqai +2.
Da ich das connect eingebaut habe fehlen mir die Parksensoren hinten.
Finde Kamera und Sensoren ergänzen sich prima,
deshalb habe ich mir die Park Sensoren von Waeco MWE850 eingebaut.
Der Einbau ist eigentlich recht Easy wenn man ein paar Dinge beachtet.
Die Sensoren habe ich unter die Kante der Stoß Fänger montiert.
Hier haben sie den richtigen Einbau Winkel und Höhe.
Zum verlegen der Kabel sollte man die Plastik Dübel unter dem Stoß Fänger entfernen damit man den Stoß Fänger etwas nach vorne ziehen kann.
Als nächstes sollte man die Nebelrückleuchte entfernen und alle Sensor Kabel dorthin verlegen.
Recht s kann man die Abdeckung des abschlepphaken entfernen so dass die beiden rechten Kabel einfach zu verlegen sind.
Links ist es etwas enger, aber mit Hilfe eines stück Draht geht es auch von da recht gut.
Die blende im Kofferraum mit der ladekante entfernen, wird nur durch 4 Plastikdübel gehalten.
Anschließend alle Kabel durch die vorhandene Öffnung auf der linken Seite ins Innere verlegen.
Einfach die Kabel Durchführung lösen ein zweites loch schneiden und die kable sind geschützt verlegt.
Genau an dieser Kabel Durchführung liegt bei mir ein nicht benutzter Stecker, an dem das Rückfahrsignal und die masse anliegen.
Jetzt noch alles schön verstauen, Piepser ankleben, Display unter der Dichtung bis zu Kofferaumbeleuchtung nach oben verlegen.
So ist das Display mittig vor der Lampe montiert, und liegt im Sicht Bereich des Innenspiegels.
Es müssen Außer für die 4 Sensoren keine Löscher oder sonstige Aussparungen vorgenommen werden.
Gruß Peter
Status
