Qashqai J10: Qashqai Nebelscheinwerfer - Glühbirne Lampe wechseln
Status
Benötigtes Material: 1 Nissan Qashqai:cheesy:
1 Birne Typ H11 - 55 Watt -
Benötigtes Werkzeug: 1x Gabel oder Ringschlüssel M10
1 x Taschenlampe
1. Du brauchst eine Rampe oder Bühne damit du den Unterfahrschutz abmontieren kannst oder
1.1 Wagenheber unter der Seite auf der die Lampe Defekt ist geht auch. Nur eine ziemliche Kriecherei.
2. Der Unterbodenschutz 8 Schrauben M 10 entfernen + 1 Plastiknippel (Stopsel in der Mitte zuerst ziehen - dann geht der ganze Nippel raus):red:
3. Jetzt ist der Nebelscheinwerfer fast zugänglich. Man sieht ihn kommt aber nicht ganz ran.;) - Eine Schraube unten an der Bodenverkleidung noch lösen dann geht es leichter. Bei den Radlaufverbreiterungen.
4. Glühbirne + Fassung 1/ 4 Umdrehung drehen und aus dem Gehäuse nehmen
5. Glühbirne abziehen und erneuern.
6. Das Lampengehäuse ist nicht verändert worden, braucht also fast nie neu eingestellt werden.
7. Die Regulierung der Leuchtweite erfolgt mit einem Imbus M 6 der auch bei normal am Boden stehenden Fahrzeug eingestellt werden kann.
Ein Tip von meiner Seite:
Sollte einmal ein Nebelscheinwerfer wie bei mir einer gebrochen sein.
Kauft nur keinen Nebelscheinwerfer aus Fernost oder China produktion.
Qualität ist fast gleich. Was bedeutend anders ist, ist die Einstellmöglichkeit des Scheinwerfers.
Bei den Original oder deutschen Ersatzteilen kann wie bei mir beschrieben, die Einstellung vom am Boden stehenden Fahrzeug erfolgen.
Bei den Chinaböllern ist hinten am Gehäuse nur eine Sternschraube angebracht. Wer die bei eingebauten Nebelscheinwerfer einstellen will - viel Spaß dabei.
Wer den Nebelscheinwerfer komplett ersetzen muß:
Links und rechts sind 2 Schrauben M 10 die noch gelöst werden müssen.
von
PQQP
PolarQashqaiProduktion (Wie Holti3 einmal sagte)
Status
