ich bin neu hier im Forum und bin am verzweifeln mit meinen Qashqai und R9M Motor.
Der Qashqai ging auf der Autobahn aus, und spang nicht mehr an, dann kam er in die Nissanwerkstatt und es folgte Diagnose .
50A Sicherung am Pluspol durchgebrannt, Hochdruckpumpe defekt und Lüftermotor defekt (vermutlich deswegen Sicherung durch).
Hochdruckpumpe und Lüftermotor hab ich dann selber getauscht , da mir der Kostenvoranschlag von 3600€ nicht zusagte.
Danach wurden ca 8 -12 Startversuche unternommen, heisst Anlasser orgelte aber er spang nicht an (war evtl. kurz davor).
Ab dann zeigt er keine reaktion mehr, wenn man den Startknopf betätigt, folglich wieder in die Nissanwerkstatt.
Die tauschten IPDM Steuergerät, ohne Erfolg, dann Kraftstoffsensor und Railrohr mit Sensor wegen Fehler P0088, alles ohne Erfolg.
Dann lies ich das Motorsteuergerät bei einen Spezialisten dafür überprüfen, der sagte das Steuergerät ins ohne Fehler.
Daraufhin sagte der Meister der Nissanwerkstatt er wisse nicht mehr weiter.
Der Qashqai macht keinen Mucks wenn man auf den Startknopf drückt, nur die Zündung geht an und die Vorglühwendel sieht man kurz aufleuchten.
Habt ihr evtl einen Tipp, woran es liegen kann? ich hab jetzt schon die Kabeln zum Steuergerät überprüft, soweit möglich aber keine schadhafte Stelle gefunden.
Sicherungen hab ich natürlich auch kontrolliert.
Würde mich freuen von Euch zu hören
