QASHQAI J11: Querlenker einbauen. Problem.
Servus,
Ich habe den vorderen Querlenker ausgebaut.
Nun bekomme ich die Klemmung vom Federbein nicht auf den Traggelenkbolzen.
Ich habe schon alles mögliche versucht.
Wenn ich den Querlenker mit aller Kraft runterdrücke ist der Bolzen immer noch nicht nahe genug an der Klemmbuchse.
Drücke ich das Federbein mit dem Wagenheber hoch, bewegt es sich nach aussen.
Hat jemand da vielleicht einen Tip.
Sg
Ja , Koppelstange ist ab.
Das mit Feder zusammendrücken ist ein guter Tipp. Werde ich heute probieren. Habe die Werkzeuge dafür da. Danke.
Ich werde auch den Stoßdämpfer oben etwas lösen.
Das geht selbst auf der Bühne nur unter Aufwand...wir haben uns immer dran gehängt..je nach Gewicht auch zu zweit. Der dritte Mann hat dann währenddessen das Traggelenk in den Achsschenkel geführt. Also ggf zweiten Mann holen, der sich auf den Querlenker stellt damit er weit genug runter kommt
