Qashqai / Qashqai+2: Rückruf Ansaugrohr 1,5dci
Hallo
Nach meinen Informationen muß beim 1,5dci das Ansaugrohr, was auf den Turbolader geht, ausgetauscht werden wenn es das Herstellungsdatum 04/13 oder früher aufgeprägt hat.
Hat jemand noch genauere Infos dazu?
(dieses Rohr, bzw. dessen Undichtigkeit, ist übrigens für meinen Defekt der Druckdose für die VTG-Verstellung verantwortlich)
Pssst........
Ansaugrohr (Rohr aus Plastik), Ansaugung, also vom Luftfilter über den Luftmassenmesser zum Turbo.
Nicht der Turboschlauch, also vom Turbo zum Ladeluftkühler.
Es geht offensichtlich um dessen Dichtung die undicht wird und so das Öl aus dem Ansaugtrakt zur Druckdose der VTG-Verstellung gelangt, dort eindringt und die Membrane zerstört.
