QASHQAI J11: Schaltplan Frontscheibenheizung
Hallo, hat vielleicht zufällig jemand einen Schaltplan für die frontscheibenheizung?
Beide 40a Sicherungen sind I.O.
Relais hab ich bis jetzt noch nicht kontrolliert, am Stecker zur Heizung liegt keine Spannung, die Heizung selber hat Durchgang & ist I.O.
Wie ist das BAUdatum deines QQ? Nicht Erstzulassung
Optional schick mir deine VIN dann kann ich's nachgucken.
Zu 99% haben sich die Relais verabschiedet, oder stecken nicht richtig drin.
Sobald ich die Info hab, kann ich dir raus suchen welche es genau sind...das unterscheidet sich je nach Produktionsdatum.
Die beiden Relais E48 und E49 sitzen links unter der Frontstoßstange in einem kleinen Relaiskasten, quasi im Bereich zwischen Scheinwerfer und Radhausschale.
Die zu E48 führenden 4 Kabel sind Violett, Blau, Grün und schwarz. Die zu E49 führenden sind Purple (Dunkellila), 2x hellgrün und gelb.
Das kann man relativ schlecht erkennen, möglicherweise musst du die Ummantelung des Kabelbaums etwas öffnen und klare Sicht zu erhalten.
Prüf sie auf festen Sitz. Sollte das gegeben sein, neu damit, dann sollte es wieder gehen.
