QASHQAI J10: Schlauch hängt lose im Motorraum
G
Gelöschtes Mitglied 14686
Hallo !
Heute beim Ölwechsel wurde beim "Qashqai 1.5 dci DPF I-Way" meiner Frau ein loser Schlauch (Unterdruckschlauch ??) entdeckt, der schon gefährlich nahe am Lüfter für den Kühler hing. Das eine Ende ist am Motorblock befestigt, aber wo das andere Ende hin gehört, konnten die nicht herausfinden. Haben mir geraten zu einer Nissan Vertragswerkstatt zu fahren. Der Schlauch hat an 2 verschiedenen Stellen Befestigungsclipse. Einen schwarzen und einen weißen.
Meine Frage ist, ob mir jemand sagen kann, wofür dieser Schlauch ist, an welchen Stellen er geclipt ist und wo das zweite Ende wieder angeschlossen wird. Es wäre toll, wenn jemand sich die Mühe machen würde mal nachzuschauen. Habe noch ein paar Fotos zur Verdeutlichung gemacht.
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.
JungleDX
Habe mir eine kostenlose und schnelle Lösung erhofft ;)
Ansonsten werde ich Nissan am Montag natürlich ansteuern.
JungleDX
Ich denke das ist der Entlüftungsschlauch vom Getriebe, das obere Ende steckt neben dem Ölfilter im Motorblock, das untere Ende sollte normal oben am Getriebe stecken.
Der blöde Schlauch ist beim Filterwechsel auch immer im Weg.
Wo er genau hingeht kann ich dir jetzt nicht sagen aber er geht unter den Motor.
Dafür muß also die Verkleidung unter dem Fahrzeug ab.
Hier mal ein Bild wo du sehen kannst wo er hergeht und wo er festgemacht ist.
Vielen Dank für eure Hilfe und sorry, dass ich jetzt erst antworte.
Es ist tatsächlich ein Entlüftungsschlauch der unter dem Motor befestigt (geklipt) ist. Ohne Aufbocken selber aber nicht machbar.
Musste noch die Bremsflüssigkeit wechseln lassen. Wurde dann gleich mitgemacht.
JungleDX
