Moritz.M
0
die Kunststoffwanne dürfte zu groß sein. Nach hinten braucht es keine Sicherung, da dort eine Querstrebe vom Sitz ist. Problem mit einer losen Wanne ist, das der Sitz nur nach vorne bewegt werden kann wenn die Wanne weg ist. Am Sitz sind aber zwei Längsholme mit Löchern an die das Original geschraubt wird und somit Sitz samt Schublade bewegt wird.
Ich habe unter dem Sitz einen Freiraum von ca. 30x25x10cm gemessen wenn man einen Behälter auf den Boden stellt.
Moritz.M
Moritz.M
