Hallo , heute beim verstellen des Beifahrer-Sitzes nach vorne hat es einen Knax getan und nun geht nichts mehr , also nicht nach vorne bzw. zurück bzw. der Hebel lümmelt nur noch lasch rum also man kann in hoch oder runter bewegen jedoch ohne Funktion .
Bei der Sichtung durch den Meister in einer Freien Werkstatt (Bekannter) meinte er man müsse den Sitz samt Schienen ausbauen um zu sehen was defekt ist , er geht jedoch ev. nur davon aus das sich der Hebel nur ausgehängt hat , mal sehen was hier rauskommt .
Samstag ist es soweit bin bei der Reparatur dabei bzw. helfe soweit es mir möglich ist mit und wenn es nur soviel ist das ich die Verantwortung trage :cheesy:.
Werde in dem Zusammenhang auch gleich versuchen herauszufinden ob das Staufach auch an einem Visia Sitzgestell passt , Einbauanleitung hierzu habe ich ja , somit sieht man ja die Befestigungspunkte .
Mal sehen was dies wieder ist , FHZ wäre soweit ja nicht schlecht wenn nur nicht ständig etwas anderes dran wäre , geht fast kein Monat rum ohne das etwas dran ist und wenn ich das vom J11 lese na dann
