QASHQAI J11: Startschwierigkeiten
vielleicht kennt jemand das Problem. Ich habe ab und an Startschwierigkeiten. Der Anlasser rasselt dann, der Wagen springt nicht an und die Warnleuchte leuchtet wie auf dem Foto zu sehen auf. Nach mehreren Versuchen springt er dann an. Die Lampe leuchtet dann erstmal weiter .
Definitiv Wegfahrsperre......
Anderen Schlüssel ausprobieren......
Vielleicht ist der Transponder defekt. Bei einem Keyless System den Schlüssel auf den Start/Stop Schalter halten, und dann starten.
Und zum :mrgreen: wenn das nicht hilft.
Ja, hat wohl mit der Wegfahrsperre zu tun.
Hast du sonstige elektronische Dinge irgendwie am Schlüsselbund oder in der Nähe was das senden der Signale vom Schlüssel beeinträchtigen kann? Wenn versucht wird mit einem nicht registrierten Schlüssel zu starten kann es auch zu Problemen kommen.
Eigentlich blinkt diese wenn die Zündung aus ist und geht aus wenn die Zündung angemacht wird.
Wenn die Diebstahlsicherung defekt ist dann bleibt diese Lampe eingeschaltet wenn die Zündung angemacht wird.
Wenn die Leuchte nicht ausgeht oder der Motor nicht angelassen werden kann dann ab zum Händler und das sogenannte NATS warten zu lassen.
Wichtig dabei, ALLE Schlüssel mitnehmen.
Vielen Dank für die guten Infos. Werde mal den anderen Schlüssel benutzen und bei der nächsten Inspektion dieses Problem beheben lassen. :awg:
Wann hast Du denn Deine nächste Inspektion?
Warte nicht erst bis dahin, sondern gleich ab zum :mrgreen:! Sollte es ein Defekt im NATS sein, kann es durchaus passieren, dass Du auch mit dem zweiten Schlüssel mal nicht mehr starten kannst, auch wenn es vielleicht jetzt beim ersten Ausprobieren funktioniert. Wenn Du dann vielleicht irgendwo in der Pampa stehst und das Auto nicht mehr startet, stehst Du dumm da.
ich würde so schnell wie möglich beim :mrgreen: vorsprechen.
Alles wieder gut. Es lag an der Starterbatterie. Nach Austausch beim :mrgreen: keine Probleme mehr damit.
Hallo zusammen, folgendes Problem bei meinem 1,5 dci von 2019: Seit einigen Tagen ruckelt es beim drücken des Startknopfes und der Motor läuft ein paar Umdrehungen unrund. Nach einigen Sekunden ist das vorbei und er läuft dann ruhig,keine weiteren Probleme. Frage zum eingrenzen: Batterie oder Anlasser? Werde am Montag in die Werkstatt fahren und auslesen lassen, oder hat jemand spontan eine Idee?
Batterie und Anlasser würde ich beide pauschal ausschließen, schwächelt einer von Beiden, kommt gerade ein Diesel im Winter nicht zum Laufen.
Problemen mit dem Vorglühen oder den Glühkerzen könnte ich mir eher vorstellen, ist aber Rätzelraten.
