QASHQAI J11: Stromlaufplan
1. PDF Format - hab leider noch nicht herausgefunden wie man das speichern kann
Wenn du die Schaltpläne drucken kannst google mal nach PDF 24 Creator oder PDF Creator. Diese Programme sind kostenlos und erzeugen einen virtuellen Druckertreiber. Du kannst dann den "Drucker" auswählen , einen Dateinamen vergeben und so die PDF abspeichern. Die geht mit fast allen Dateien.
also mit dem PDF creator das geht - DANKE :idea:
aber ich kann dann immer nur seite für seite speichern, leider nicht das komplette :(
Hallo Rhooky,
ich benütze ein gleichartiges Programm wo mann ein Drücker wählen muß aber statdessen das PDF edit Programmm (Wondershare) wählt! Ich kann hier dann den Druckbereich (Blatt... bis Blatt....) einstellen und dann diesen bereich Kopieren , Editen , Speicher oder verschicken . Hoffentlich nützt diese Info was.
Im vergangenheit hab ich dies benützt um Nissan ESM Teile zu verschicken per Email.
Gr Nederbelg
