Suche Werkstatt die das AVIC-F900BT oder ähnliche verbaut
ich suche eine Werkstatt , bei der ihr vielleicht schon , ein anderes Radio/ Navi ( wie z.B. das AVIC-F900BT oder anderes System) habt verbauen lassen, da ich es einfach aus zeitlichen Gründen nicht selber machen kann.
Falls ihr also ne Adresse habt und noch Anregnungen zu einem anderen System... wäre das echt freundlich !
Also Werkstätten, die Autoradios einbauen, gibt es wie Sand am Meer und jede Autowerkstatt wird dir das auch machen.
So etwas ist durch dir standardisierten Einbauschächte, Rahmen und System-Stecker mittlerweile eine recht schnelle Geschichte.
Die meisten Autoradio-Händler mit "echtem" Shop (keine Internetbuden) bauen dir auch das Radio gegen einen kleinen Unkostenbeitrag ein.
Und wenn du ein hochwertiges Radio da kaufst, kannst du den Einbau eventuell sogar kostenlos bekommen.
Wenn du Händler und Einbauwerkstätten in deiner Region suchst, solltest du aber schon mitteilen, wo du herkommst.
Was nützt es dir, wenn dir jemand eine Werkstatt empfiehlt, die 500 km weit weg ist?!
Und Werkstattempfehlungen dann besser auch per PN.
Gruß,
Martin
Na, Vorsicht beim Einbau solcher "Allrounder". Der Nebenkostenanteil und damit auch der Arbeitsaufwand sind beträchtlich. Eine normale KFZ-Werkstatt wird da eher ablehnen, Du mußt zu einem CarHifi-Spezialisten.
Neben dem Radio brauchst Du auf jeden Fall noch einen fahrzeugspezifischen Kabelsatz (Nissan - Pioneer). Zusätzlich brauchst Du einen Lenkrad-Fernbedienungsadapter mit den dazu passenden Kabeladaptern. Dann kommt noch der Antennenadapter (Nissan-DIN), der Umsetzter von DIN auf ISO. Bei TMC baruchst Du noch die Y-Weiche und ne eventuelle Kabelverlängerung.
Neben dem Einbau der eigentlichen Headunit mußt Du Dir noch Gedanken um den Einbau des Mikrofons für die Freisprecheinrichtung machen, das Navi braucht ne externe Antenne.
In Summe kommen da zusätzlich schnell mal 200 Euro Materialaufwand dazu, der Einbau kann auch in der Werkstatt zwei Stunden dauern.
Klar, man kann das alles auch selber machen , aber die Materie ist nicht trivial.
