QASHQAI J11: Uhrzeit spinnt ab und zu
Hallo Zusammen,
entweder bin ich zum Suchen unfähig, oder das gab es bisher doch noch nicht.
Hätte da doch mal ein Problem :cheesy:: Ich habe jetzt schon ein paar Mal festgestellt, daß die Uhrzeit ab und zu falsch angezeigt wird (sowohl im Zentraldisplay als auch im Connect, aber immer synchron). Oft sind es ca 5 Min., hatte aber schon 30 Min. :shok:, manchmal auch wechselnde Abweichungen bei Falschanzeige. Dachte zuerst, das liegt an der doch außergewöhnlichen Hitze der letzten Wochen, da es, wenn überhaupt, nur nach dem Losfahren nach der Arbeit von einem unbeschattetem Parkplatz auftrat. Doch heute: Schattiger Stellplatz, Temperaturen deutlich unter 20°, und wieder 5 Min. Abweichung :(.
Beim Starten am nächsten Morgen ist dann wieder alles in Ordnung, wie auch die meiste Zeit. Die Uhrzeit im BC steht auf Automatisch (mehrfach geprüft) und dort soll laut BD die GPS Zeit herangezogen werden. Auch ein Einschalten der Kartenanzeige im Connect (benötigt ja dann GPS) hatte im Fehlerfall keinen Erfolg.
Kennt das einer von Euch auch?
Danke und Gruß
Holger
Uhrzeit wird vom Connect vorgegeben. Software ist ja aktuell. Daher mal Reset und Batterie abklemmen testen.
Dann werde ich mal nach dem Radiocode fahnden, mal querlesen, was da so alles resettet wird (Batterieabklemmen war ja schon öfters ein Thema) und den Resetschlüssel :cheesy: aus meiner Werkstatt holen.
Allerdings kann es mit einer Rückmeldung dann etwas dauern, weil der Fehler ja nur sehr sporadisch auftaucht. Übrigens: Navi und die Zeitangaben dazu funktionieren bisher einwandfrei.
Der Fehler betrifft beide Uhrzeiten. Diese laufen also synchron und werden wohl, wie gerade erwähnt, vom Connect gesteuert.
Holger
Danke, gut zu wissen. Hatte ich vorher schon mal gesucht. Seit wann ist das so? Im Handbuch wird darauf hingewiesen.
Holger
