QASHQAI J11: unbekanntes Geräusch
Bei mir am J11 kommt bei höhere Drehzahl ein Geräusch von den Rollen oder kann man auch Pfeifen nennen. Werkstatt hat schon Keilriemen und zwei Umlenkungsrollen gewechselt, das pfeifen ist noch da. Jetzt meinen sie, das kommt von der Lichtmaschine oder Klimakompressor. Aber die tauschen, nur um zu feststellen, ob das der Grund war, wird ein paar Tausend Euro kosten. Blöde Situation. Hat jemand schon sowas? Hoffe auf einen Rat, wie man sowas rausfinden kann, ohne das hohe kosten entstehen.
Was sind das nur für Werkstätten!!!
Wenn der Keilriemen oder auch Rippenriemen demontiert wurde und somit die Lima und der Klimakompressor frei
von dem Riemen laufen konnten, dann mit einer Bohrmaschine über einen alten Riemen antreiben.
Nach dem hochlauf die Bohrmaschine ausschalten und das Laufverhalten der Lager per Stethoskop oder langem
Schraubendreher abhorchen.
Meist Pfeift die Kupplung des Klimakompressor....
Und wie ist es ausgegangen? Habe seit heute ebenfalls ein Pfeifen im Motorraum welches aber beim Gas geben gleich bleibt und immer im gleichen Takt bleibt.
Dadurch schließe in den Turbolader und Riemen mal aus, sonst würde sich mit höherer Drehzahl ja etwas am Takt ändern.
