QASHQAI J11: USB-Buchse Mittelkonsole
Hallo an alle!
Wir haben letzten Dienstag einen QQ gekauft, müssen aber noch bis nächste Woche Mittwoch warten, bis wir ihn abholen Können.
1.3er N-Connecta Baujahr 06/2019.
Jetzt wüsste ich im Vorfeld gern, ob die USB-Buchs in der Mittelkonsole nur für den Anschluss zwecks Android Auto / Apple ist, oder an dieser Buchse auch Geräte geladen bzw. mit Strom versorgt werden.
Ich stelle mir vor, da einen USB-Hub anzuschließen (https://www.amazon.de/gp/product/B000FS12IG/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03_s00?ie=UTF8&psc=1) und mit einer USB-LED (https://www.amazon.de/gp/product/B07Z38K8MK/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1) ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen.
Nebenbei natürlich auch noch, falls notwendig, Handys laden.
Oder geht das ausschließlich nur über die 12V-Steckdosen?
USB hat fast immer Spannung von 5V. Kann allerdings sein, dass alte Dinger nur 500mA können.
QQ kann auch laden, hab da immer Powerpack dran ...
Stimmt, der Standard sieht nur 500mA vor. Was aber nicht heißt, dass manche Schnittstelle nicht mehr liefern kann. Das ist außschließlich eine Sache des in der Schnittstelle verwendeten Versorgungschips und hat nichts mit der Datenrate zu tun. Man könnte durchaus mehr zur Verfügung stellen. Kurze Peak-Ströme (Anlaufströme HD, SSD) werden meißt toleriert.
An meinem PC läuft eine SSD mit 1,6A peaks an einer USB2 problemlos. Hab natürlich den duchschnittlichen Stromverbrauch nie gemessen 😉
Was der QQ da kann hat mich nie so interessiert, es steht dazu auch nichts im Handbuch. Bedeutet vermutlich wirklich nur 500mA, da auch die üblichen Kabel darauf ausgelegt sind. Wenn zu viel Spannungsabfall auf dem Kabel kann es Probleme geben.
Habe ein 5Ah Powerpack der 1A zieht, den lade ich lieber nicht im QQ. Wer weiß was die da eingebaut haben ... Reparatur würde teuer...
Hallo tertldd,
ich habe es damit realisiert:
EasyULT USB 3.0 3-Port-Hub
Dann ist dieser fest in der USB Buchse.
Aber aufgepasst. Wenn du an diese USB 2.0-Buchse vom Media-Center ein Handy mit Android Auto betreibst und gleichzeitig ein USB-Stick kann es sein das es instabil läuft (Android Auto hatte sich bei mir deaktiviert und dann wieder aktiviert und das im 5sec.-Takt). Ist wohl zu viel Strom was dieser USB2.0 Port vom Media-Center nicht packt. Das Handy ist ein S21 von Samsung. Jetzt läuft nur noch das Handy am USB-Port ohne HUB und ohne Stick (wofür auch..) und funktioniert einwandfrei.
Bzgl. Stromstärke:
USB 2.0 max. 0,5A
USB 3.0 max. 0,9A
Hier die Specs zu den USB-Standards siehe Punkt: Spannungsversorgung
BG Heiko
Ich habe das mit dem Hub gelassen, weil genau dieses Problem mit Android Auto auftrat und da hatte ich nur mein Handy dran. Die USB-Verbindung war zu schwach. Musste das Connect dann richtig neustarten, weil AA nicht mehr funktioniert hat.
Jetzt habe ich vom alten Auto https://www.amazon.de/gp/product/B08138GVMH/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1 genommen und da hinein diese https://www.amazon.de/gp/product/B07Z38K8MK/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o05_s00?ie=UTF8&psc=1 LED eingesteckt.
Klappe auf, antippen, Licht:)
Bei mir fehlen die USB Anschlüsse für den Rücksitz. Ich habe im Onlineshop einen Nachrüstsatz gefunden.
USB Steckdose Nissan Qashqai J11 2017/06-
Dual USB-Charger für die hinteren Sitzplätze. Ermöglichen Sie den mitfahrenden Gästen auf der Rückbank ein komfortables aufladen Ihrer mobilen Geräte. - Schablone für die Montage in die Mittelkonsole und ein Anschlusskabelbaum für die...
www.ahg-shop.com
Kennt den jemand oder hat den jemand verbaut? Kann man den selbst einbauen oder nur vom Fachmann? Ist da ein Kabelsatz dazu den man nur irgendwo anstöpseln muss?
Bild nach Forenregel 2.9 entfernt
Bei der Überlegung, Android-Auto drahtlos zu verwenden, bin ich darauf gestoßen, dass meine (einzige?) USB-Buchse in der Mittelablage scheinbar nicht abgeschaltet wird, wenn man das Auto abstellt!
Das bedeutet aber, dass bei längerem Stillstand (wenn da ein Android-Auto-Adapter eingesteckt ist) die Batterie leer gesaugt wird!
Wie könnte man das ändern bzw. gibt es noch eine USB-Buchse, die ich nicht gefunden habe, die mit Zündung aus auch aus ist?
Ciao
Stefan
