QASHQAI J10: Verschraubung von Radlager (hinten)mit Spritzblech Bremsscheibe an der Halterung
Moin zusammen,
bin neu hier, grüße alle herzlichst und komme gleich mit einer Frage, bei der ihr mir hoffentlich weiter helfen könnt:
Hab neulich mein Radlager hinten rechts gewechselt, musste dabei leider festgestellen, dass die Halteschrauben des Radlagers (gehen auch durch das Spritzschutzblech der Bremsscheibe, dann durch die Halteplatte der Achse) extrem stark verrostet waren, will daher neue Schrauben verwenden. Hatte nun keine neuen Schrauben an der Hand, hab daher auf die Schnelle die alten Schrauben (M12 x 1,25 x ?) wieder verwendet.
Meine Fragen:
- Wo kann ich diese Schrauben neu kaufen (hab mich im www schon duselig gesucht, nix gefunden), haben diese Schrauben einen speziellen Namen?
- Habe leider die Gewindelänge dieser Schrauben nicht gemessen: Kann mir bitte jemand diese mitteilen? (sollten ca. 40 mm sein?)
Im Voraus besten Dank, Gruß Linsi
Suche nach Radlager Schrauben mit deinen Angaben M12 x 1,25 x 40 oder entsprechender Länge.
Zum anderen hast Du nur das Lager selber getauscht oder die gesamte Radaufnahme mit Radlager???
Im Satz sind die Schrauben dann eigentlich dabei...
Moin, danke dir für die Infos.
Wie gesagt, habe ich mich im www schon duselig gesucht (Bundschraube, oder Flanschschraube), finde nix, außer exorbitant teuren Schrauben > ca. 30€/Stück.
Habe Lagersatz + Spritzschutzblech (war total verrostet, praktisch nicht mehr vorhanden, alter Lagersatz war durch den Rost bereits mit dem Lagergehäuse untrennbar vereint).
Dachte auch, dass beim Lagersatz die Schrauben dabei sind, ist eben nicht immer der Fall, beim gekauften SKF (da war ich mir bez. Qualität sicher) waren eben keine Schrauben dabei.
Werde mal diese bestellen:
klick mich
Auf dem Bild ist aber das Gewinde nicht durchgehend bis zum Kopf abgebildet, hoffe die Gewindelänge ich ausreichend.
Gruß Linsi
