QASHQAI J11: Wischwasser Heckscheibe
Guten Morgen,
meine frage zu einem aufgetreten Problem, wo ich Ideen zwecks Behebung des Fehlers benötige.
Hatte gestern an meinem Qashqai die Heckwischwasser düse betätigt, es Kamm ein kurzer Spritzer dann war Schluss. Pumpen Motor drehte hörbar, also ging ich davon aus das das Wasser zu ende sei, oder durch die Temperatur die Düse eingefroren sei.
Im Laufe des Tages wo die Temperatur wieder über Null war, probierte ich es noch mal. Motor dreht hörbar aber kein Wasser, aber dafür ein plätschern von Wasser im Heckbereich. Habe gesehen das der Dachhimmel an der linken C-Säulen Verkleidung nass von Wasser ist und es aus der C-Säulen Verkleidung raus tropft.
OK, schlauch abgesprungen oder gerissen. Jetzt die frage, wie oder was ist zu beachten um die C-Säuen Verkleidung und den Teil des Dachhimmels zu lösen um den Schlauch zu reparieren
Dachhimmel ist mit 3 schwarzen Kunststoffclipsen fixiert. Diese vorsichtig lösen. Vorsicht mit der Gummidichtung zur Heckklappe; diese am besten nach vorne drücken. C- Säule schaue i mir die Woche an; will auch eine Dashcam nach hinten installieren.
