Guten Morgen zusammen,
Ich wollte vor einer Stunde mit meinen Qashkai +2 1.6dci losfahren, da fiel mir auf das der Tacho ohne Funktion war.
Um genau zu sein, beim Einsteigen ist der Mittelbildschirm an und zeigt die offene Tür an. Beim starten des Motors bleibt allerdings der gesamte Tacho aus, also keine Drehzahlanzeige, keine Beleuchtung und auch sonst nix, so als währe das Auto aus, der Motor läuft aber.
Weiter ist mir dann aufgefallen dass das Radio ebenfalls ohne Strom ist, die Fensterheber haben auch kein Strom, der Kofferraum ebenfalls nicht, bei den Scheibenwischern geht der fordere und der hintere aber nicht.
Die Sicherungen habe ich alle geprüft also die 2 Sicherungskasten im Motorraum und der im Fahrerraum unter dem Lenkrad. Alle Sicherungen sind intakt. Dann dachte ich mir, Ach komm, der Motor läuft, also fahr ich Mal eine Runde um den Block, evt ein Wackler und es geht dann wieder, aber da ist mir dann aufgefallen dass auch die Servolenkung und der Bremskraftverstärker ohne Funktion sind.
Hab dann mein billig obd Spielzeug abgeschlossen um den Fehlerspeicher auszulesen, aber der ist leer. Also zumindest der an den ich Ran komme. Nissan selbst hat da bestimmt mehr Zugriffe.
Kann sich das jemand erklären?
Gibt es außer den 3 Sicherungskasten noch weitere Sicherungen am Fahrzeug?
Oder ist evt ein Relais defekt?
Wenn ja welches könnte es sein?
