Vielleicht kann man eine Haifischantenne mit Integrierter Teleskopantenne bauen, werde mal nen Verbesserungsvorschlag machen
Hier hat jemand eine Haifischantenne mit DAB-DMB / FM /AM / GPS, aktive Kombiantenne Triplex gebaut, mit dem Namen: Shark II (Artikelnummer: 15-7677940)
Technische Details:
- D.A.B. Kabel: L = 5 m / Z = 50 Ohm / C = 101 pF/m
- HC 97 Kabel: L = 20cm / Z = 50 Ohm / C = 100 pF/m
- GPS Kabel: L = 5 m / Z = 50 Ohm / C = 100 pF/m
- D.A.B. Anschluss: SMB F
- GPS Anschluss: SMB F
- AM/FM Anschluss: HC 97
- Speisungkabel 12V
- Empfangsbereich DAB: III Band 174-240 Mhz / L Band 1452-1492 Mhz / GPS 1575,42 ± 1,023 MHz
- Gewinn (dB) : III Band 0 dB / L Band 14 dB
- Abmessung (LxBxH) : 6 x 4,5 x 5 cm
- Dachbefestigung : originale Bohrung oder 19 mm Bohrung
Jetzt müsste man eigentlich nochmal klären wieviel Antennekabel zur orginalen Antenne verlegt sind, bzw. ob das Connect zwei Antennenausgänge hat, jeweils einen für FM und den anderen für DAB-Antenne sowie ob es eine aktive Antenne ist die zusätzlich mit 12V versorgt wird:quest:
Vielleicht ist im J11 aber auch ein Sparsystem mit
Aktiven DAB+ Antennensplitter / Adapter zur Verwendung von normalen Stabantennen als DAB-Antenne verbaut.
Man spart sich die Installation einer separaten DAB Dach- oder Fensterantenne. Der normale Antennenstecker wird in die Adapterbuchse gesteckt.
Der Adapter splittet das Antennensignal über eine hochwertige Trennweiche in die Bereiche FM/DAB. Ein rauscharmer Verstärker verstärkt das DAB Signal um 15-20dB. Die Stromversorgung des Verstärkers erfolgt über den DAB Stecker des
Connect.
Vorraussetzung für eine einwandfreie Funktion ist eine Antennenstablänge von 30-100cm.:cheesy:
Da ich mangels J11 noch nicht aktiv am geschehen teilnehmen kann, ist dieser Beitrag auch nur ein Vorschlag und keine endgültige Lösung
a-wing
