A
anonymous
@c4016
warum so umständlich wenn du nur eine 12V Steckdose für´s Navi willst . Mach doch wie unter "Radioausbau" beschrieben die Frontabdeckung ab , erst die untere in welcher auch der 12V Anschluß (Zigarettenanzünder) steckt welcher von hinten mit kurzen Adapterstecker zwischenverlängert werden können um dann mit einem Kabel nach Oben hin verlegt an entsprechende 12V Dose angeschlossen werden kann siehe 12V Dose in der Bucht : 200881882288 , für 1 Navi und ev. zum das Handy an der unteren Buchse gleichzeitig aufladen sollte vom Anschluß her gut ausreichen , abgesichert wäre die zusätzliche Buchse eben dann ja über die bestenhende 12V Buchse , zum Schluß einfach wieder die beiden Abdeckungen aufstecken fertig aber darauf Achten das das Kabel nicht eingeklemmt wird (an den Verbinder der Abdeckung) oben an der oberen Abdeckung zwischen den inneren Luftausströmern haste genug Platz für´s Kabel nach draußen , kannst gerne bei mir in der Galerie ansehen wie ich das Meine mit dem Kabel rausführen nur bei mir ist es eben seitlich .
Grüße Thomas
P.S. falls Fragen sind Frage einfach .
Grüße Thomas
