... auch ich bin am Ende mit meiner Suche nach dem Knackgeräusch
; es ist kein Klappern, es ist ein ganz ein kurzes "Knackgeräusch", das dann auftritt, wenn man über eine Unebenheit fährt - egal ob über eine Schnappe nach unten oder oben - und das Problem ist, dass es nicht bei jeder Unebenheit auftritt - es kommt tatsächlich aus dem Heckbereich, lässt sich aber nicht genau orten - was habe ich alles versucht:
- Gasfedern der Heckklappe getauscht
- die angesprochenen "Gummipuffer" um eine Raste "strenger" gestellt (getestet mit einem Blatt Papier dazwischen, das bei geschlossener Heckklappe festgehalten wird)
- sämtliche Plastikverkleidungen nochmals nachgedrückt, damit ja alle eingeschnappt sind
- Kofferraumschloss ist es nicht, denn auch im nicht verriegelten Zustand ist das Geräusch da
Hat jemand noch eine Idee ?
Wieviel Vorspannung sollte man durch das Verstellen der Heckklappe geben - sprich wie weit kann ich die Dinger "verlängern", ohne das beim Schließen der Heckklappe was kaputt geht - meine Hecklappe schließt ganz locker sobald man sie langsam nach unten zieht und dann einfach nur loslässt (ohne Schwung) - und das trotz der neuen Dämpfer ....
Ich kann es mir zwar nicht ganz vorstellen, aber diese verstellbaren Kunststoffdinger sind in die Klappe ja nur hineingesteckt und haben nach allen Richtungen ein wenig Spiel (sind "locker"); wenn jetzt die Heckklappe sich im geschlossenen Zustand ein bischen "ruckartig" bewegt, dann könnte ich mir vorstellen, dass sich auch diese Kunststoffdinger ein bischen bewegen, und so das Geräusch entsteht (sprich der Gummiteller hat fix Kontakt mit dem Blech und wird sich keinesfalls bewegen, aber das andere Ende wo das Ding in das Blech gesteckt ist - da gibt es ja ein wenig Spiel ...)
Das seltsame ist nur, ich hab das erst seit ca. 6-8 Wochen .... wo kommt das plötzlich her ....
