Loser Stecker unter dem Beifahrersitz *mit Bild*
Die serienmäßige Sitzheizung geht auch ohne Passagier , da kannste für Mutti oder Vati schon vorwärmen ;). Das wird wohl die Lösung sein.
Ist dir der Wagen so ausgeliefert wurden oder haste beim reinigen versehentlich den Sitz ausgebaut:).
@Holti3
Dacht wenn ich hier kurz frag, würde ich mir die Fahrt + Zeit sparen.:mrgreen: Und so kann es ja auch sein, dass einen anderen User geholfen wird, falls er auch mal diesen losen Stecker unter dem Sitz entdeckt;)
@hammuqq
alles klar, vielen Dank :) nur kein Stress:)
@andklaus
wurde so ausgeliefert, geputzt hab ich ihn noch nicht:wink:
Na dann wird es wohl die Sitzheizung sein.
EDIT:
Habe eben auf der Fahrerseite die Kabelfarben überprüft.
Es ist die Sitzheizung - reingestöpselt und die Sitzheizung geht nun;)
Da war wohl einer zu schnell und hat den Stecker vergessen.
Komisch...
Habe auch diesen losen Stecker, aber keine Sitzheizung. Werde am Nachmittag mal genauer inspizieren.
M
Bei mir haben alle Stecker das passende gefunden. Nicht`s lose. (Fahrzeug ohne Sitzheizung)
@andklaus
weiter unten im Bild sieht es so aus, als ob ein Stecker nicht dran wäre, oder?
(müsste etwas weisgraues Klebeband drum herum sein)
Habe mal die Stelle in Dein Bild markiert
Das Band dient als Befestigung zu dem schwarzen Kabel. Leider kann ich keine technischen Auskünfte geben. Ein loser Stecker ist das allerdings nicht.
Wenn wir schon dabei sind, was ist das für ein "Metallkasten" unter dem Beifahrersitz? :wink:
Beim Vorläufer gibt es dort ein Stauchfach aber das ist wohl aus Plaste.
Also Frage geklärt und Problem gelöst.:good:
Komisch...
Könnte mir vorstellen, daß es für die verschiedenen Ausstattungen des QQ der gleiche Kabelbaum ist und somit für die Sitzheizung des Tekna vorgeleistet ist.
Gruß, hunterb52
Das sind vorgefertigte Kabelbäume, ähnlich ist es mit dem Kabelbaum für NSW, da sind auch Stecker dran, die man einfach benutzen kann.
Hab meinen :mrgreen: gefragt, so hat er es mir erklärt.
Airbag-Fehler B1023 Kontrolllampe Beifahrerairbag-Ausschaltung
Hallo geschätzte Gemainde,
hab schon ne Weile eine blinkende Airbagkontrolle.
Lies vom ADAC mal den Fehler auslesen.
Ergebnis: Fehler-Nr. B1023 Kontrolllampe Beifahrerairbag-Ausschaltung
Den Schlüsselschalter betätigte ich mehrfach - der Fehler bleibt erhalten.
Hat jemand ne Info, was ich weiter probieren kann, die Ursache des Fehlers zu finden?
Danke für lösungsorientierte Mitteilungen
FG Jan
