System Update; MCU Update, Launcher
Also das System vom 13.04.2018 das mit dem blauen Oberfläche von Android 8.0, das HA5225-v840-8 hat 4GB Ram, die Datei für 2GB wie 4GB ist kompatibel, die Empfehlung hatte ich damals von Dasaita -Store.
Das Aufspielen des Systems bzw einer MCU/MTCE sieht so aus, dass man die Systemdatei entpacken muss, wobei man dann einen gelben Ordner bekommt,
wo wiederrum ein gelber Ordner ist in dem dann eine gepackte Datei Namens "update" in WinRAR-zip Format. Nur diese Datei "update" will das Gerät zB auf einem USB-Stick sehen. Nach dem einschalten des Dasaita Geräts und Start des Androids wird das "update" erkannt und bittet es zu installieren mit "wipa data and format flash" dann wird es eine Neuinstallation geben, wobei die vorinstallierten Apps bleiben, alle die selbst nachinstalliert wurden, müssen dann nachinstalliert werden, oder aber ohne "wipa data and format flash" dann bleiben alle Apps nach dem Update wie sie waren. Wenn es um anderen Launcher geht, dann habe ich bisher den Nova Laucher, es aber kein Car Launcher.
MCU hatte ich V2.75, 2.80 und jetzt habe ich 2.83, die Datei nach dem Herunterladen MTCE_HA_V2.83 auch entpacken wo es nach klicken weiterer 2 Ordner eine dmcu datei entsteht und auch die wird automatisch erkannt, wenn nicht, dann unter Einstellungen das MCU update anklicken, wobei auch hier gilt, die Datei muss ohne zwischen Ordner am besten alleine auf dem USB-Stick liegen. Ich habe aber inzwischen, mir eine zip-App auf dem Dasaita installiert dann die Datei entpackt und auf die SD-Karte auf das Hauptverzeichnis geschoben und auch da wurde sie erkannt und gefragt ob die MCU upgedated werden soll, es klappte ohne Probleme.
sieg
