X-Trail: Zigarettenanzünder vorne, wo finde ich die Sicherung?
Hallo an alle ich bräuchte Hilfe.
Mein Zigarettenanzünder vorne vor der Gangschaltung hat kein Strom mehr.
Wo finde ich die Sicherung dafür.
Wollte schauen ob sie durchgebrannt ist und gegebenfalls ersetzen.
Jede Hilfe wäre super toll.
Hatte ich letztens beim J10.... In der Hoffnung, dass die Sicherungen beim X-Trail und J10 einigermaßen identisch sind....
Im Fahrgastaum links im Fußraum... Deckel ab, obere Reihe die blaue 15 Ampere Sicherung - die einzige blaue, alle anderen sind gelb.
OKI thx
Sind beide Zigarettenanzünder mit einander verbunden oder haben beide eine extra Sicherung?
Weil ich habe vorhin die 15 blaue rausgemacht und der Zigarettenanzünder unter der Armlehne hatte dann keinen Strom mehr.
Könnte es sein das der Zigarettenanzünder vorne kaputt ist ?
Da kann ich leider nichts zu sagen... der J10 hat keine Steckdose/Anzünder unter der Armlehne, nur den unter dem Radio...
Achso OKI
Schade
Also die 15 blaue Sicherung war definitiv von Anzünder unter der Lehne
Ich schau Mal wie ich das mache
Ich dankedir vielmals für deine Hilfe
Die beiden Steckdosen sind getrennt abgesichert. Prüfe mal:
- obere Reihe, dritte von rechts (15 A, blau)
- untere Reihe, zweite von rechts (15 A, blau).
Beide sind mit "Steckdose" bzw. "Zigarettenanzünder" bezeichnet. Wahrscheinlich hast du gerade die falsche von den beiden erwischt.
Steckdosen sind nicht nur getrennt, sondern auch unterschiedlich "unter Strom", der Ex-Anzünder hängt an der 30, die Steckdose quasi an der 15, bzw. an Netz wie die Steuergeräte. Schaltet sich ein und läuft eine Weile nach. Wie ein Miefquirl in einen Fensterlosen Bad.
