colacat
0
falls jemand schon mal nach 12Volt Spannung der Zündung am Armaturenbrett gesucht hat. Die befindet sich unter der seitlichen Abdeckung auf der Beifahrerseite.
Also zuerst die Fussleiste entfernen, dann die Abdeckung herausklipsen. Achtung da ist auch noch eine Schraube.
Dort sind 2 Stecker, auf dem hinteren in Pin 4 befindet sich die 12 Volt von der Zündung.
Laut Nissan Installationsplan soll man den Kabelbaum auftrennen, (hier das blaue) Kabel durchtrennen, und mit Klemmen ein neues Kabel zu dem neuen Verbraucher verlegen. Etwa so: :cheesy:
Ich hoffe das es jemanden hilft!
