QASHQAI: Alternative: Airbagleuchte zurücksetzen
Status
Wer kennt das nicht? Kaum hat man am Auto etwas rumgeschraubt, fängt die Airbagleuchte an zu blinken. Das Gute ist: Im Normalfall lässt sich dieses Problem innerhalb weniger Sekunden von jedem Laien beheben.
Und auch hier gibt es bereits ein Tutorial, welches hilft die Lampe zurückzusetzten, siehe hier. Durch Recherche hat sich aber herausgestellt, dass dieser Trick nicht bei jedem Fahrzeug hilft, denn die Vorgehensweise wurde tatsächlich verändert. Sollte also dieses Tutorial nichts gebracht haben, probiert ihr einfach diese Alternativversion:
1. Schlüssel von Stellung Wegfahrsperre/Aus auf ON bringen
2. Fängt die Leuchte an zu blinken, Schlüssel wieder auf AUS stellen (nicht Wegfahrsperre).
3. Von Schlüsselstellung AUS - OHNE WARTEZEIT - direkt wieder in ON Wechseln, warten bis die Airbagleuchte blinkt und die Schlüssel wieder auf AUS drehen.
4. Den dritten Schritt 3-5 mal wiederholen, bis die Leuchte viel langsamer blinkt als sonst. Hat die Lampe ihren zyklus verlangsamt, wiederholt ihr diesen Trick nur noch einmal - auf AUS, direkt wieder ON, und fertig.
Der Unterscheid zwischen dem bisherigen Tutorial und diesem hier ist, dass man bei einigen Ausführungen die "Aus"-Stellung mehrere Sekunden halten musste, bevor man wieder auf ON gedreht hat - dies ist allerdings Fahrzeugspezifisch und daher nicht bei allen QashQai so.
Sollte dieses oder >dieses< Tutorial - trotz wiederholter Versuche - nichts gebracht haben, solltet ihr eine Werkstatt aufsuchen, denn wenn die Lampe nicht ausgeht oder nach kurzer Zeit wieder anfängt zu leuchten, kann es schwerere Ursachen haben.
Status
